Hier à 11:42 par Kent1
Hier à 9:12 par Porsche911gt3
Hier à 5:49 par sprint02
» Alfa Romeo Stelvio
Mer 27 Déc 2017 - 9:44 par djpikachu34
» PRESENTATION
Mar 26 Déc 2017 - 19:22 par Porsche911gt3
Mar 26 Déc 2017 - 19:19 par Porsche911gt3
» Les points faibles de la mito
Mar 26 Déc 2017 - 8:51 par aksellilia
Probleme sur ma mito QV
Message  Alexous159 le Lun 1 Fév 2016 - 16:16
Suite à l achat de la mito QV de 2010 en novembre.
J ai déjà parcouru 8000 km à son bord sans aucun soucis ( 132000 A ce jours au compteur). Puis les ennuis commence, voyants avarie moteur ( diag P1061) soit multiair A changer. Le probleme, système deja change sous garantie en 2012 A 43000 km. Je n ai aucun symptômes le plus bizarre, et le voyant defaut S en ca par moment, des fois rien pendant 1000 km puis un matin sur 4 bimmm....... Y a deux jours, mito chaude, voyant moteur allume, b accélère en 4 eme A 5000 trs puis je freine, et la "ReBim" la totale: ABS, VDC, ASR, HIL Hoding, aide au braquage indispo.... J éteins et redémarre et le voyant avarie moteur S efface mais les VDC et ABS eux restent!! J ai débranche batterie mais toujours pareil ( elle n au un an). J'ai fait les entretiens en temps et en heure, j'ai juste bientôt les bobines à faire, lorsque je passe la valise aucun défauts!!! Sauf le P1061 qui reste en mémoire....
Alors j ai entendu parle de colonne de direction, centrale ABS.... Mais rien de probant finalement, est ce en rapport avec l avarie et le defaut multiair, probleme calculateur, capteur défaillant?? Auriez vous des idées car je suis en train de Peter un cable, de plus je dois faire 1000 bornes dans la semaine.... Merci à vous les gars désolé d être un peu long à lire
Alexous159
Re: Probleme sur ma mito QV
Message  Alexous159 le Lun 1 Fév 2016 - 23:32
Personne pour M aiguiller un peu??
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 8:10
Tu as fait ton scan avec quoi ?
Torque ne voit pas tout ...
Masculin Messages : 14590
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 8:48
Salut Porsche911, je l ai fait avec le logiciel monodbfacile.... Elm327... Pas de code erreur...quand je démarre et que je pars en 1ère le defaut s en ca puis reviens 29secondes plus tard
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 8:57
Télécharge l'outil fiat Smile tu as plus de visibilité
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 9:00
J ai essayer le 2.9 mais il ne détecte pas mon cable ELM...
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 9:43
Tu as l'adaptateur ?
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 9:53
Ok je te tiens au courant des que je l ai récupéré avec mon PC C est cool, mais ja j vu que tu etais cale sur la mito niveau connaissance.. T aurais ta petite idée toi?
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 10:03
Après quelques recherches, Le boitier multiair revient pas mal de temps ...
http://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p1061-alfa-romeo-diesel
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 10:30
Donc les voyants ABS et VDC seraient en rapport avec le multiair?
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 10:31
La voiture se met en sécurité je pense...
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 10:35
Le truc qui met le doute C est que j ai eu le voyant moteur avec erreur 1061 A la base, je me dis que y a Ptet une autre couille à part ou peut être liée comme tu dis... Je veux pas non plus que le garage me change colonne direction , centrale ABS................. Sans résultats car j ai vu qu apparement ces voyants ABS, VDC peuvent avoir 15000 raison...
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 10:51
Pour ma durite percée, j'avais aussi tout un tas de message d'erreur au tableau de bord qui n'avais rien a voir ... l'aide au démarrage en cote etc
Message  Alexous159 le Mar 2 Fév 2016 - 16:33
Ah ok, comme quoi ça peut être tout et rien! Pour info j ai un amorti qui commence à etre gras... Plaquettes arrière mortes... Peut être un rapport, 400 km en 2 jours et aucun symptômes sauf le DNA inaccessible...
Alexous159
Message  Porsche911gt3 le Mar 2 Fév 2016 - 16:45
Le DNA saute pour un rien de toute manière. C'est le premier truc qui saute dès qu'il y a un problème quel qu'il soit.
Message  Alexous159 le Ven 12 Fév 2016 - 13:53
Donc suite au diagnostic grâce à un pote voici les codes erreur mais ça ne dis pas le probleme
Alexous159
Message  Alexous159 le Ven 12 Fév 2016 - 14:13
Erreur C0074 (couple demande sur le volant de direction par le CAN module DST) et erreur C0033 roue phonique avant droite..
Alexous159
Message  nowhereman579 le Mer 2 Mar 2016 - 18:11
Salut,
du coup ça m'intéresse, ça a donné quoi au final pour le diag couple demande sur le volant de direction par le CAN module DST ?
Fred
nowhereman579
Masculin Messages : 17
